dymu zadnego nie widze (choc jak sie mocno gazuje to troche dymi, ale tak zawsze chyba bylo)
co do oleju to jutro jeszcze sprawdze ale raczej jest wpozadku
a czy jak mi zaczyna wyplywac plyn po odkreceniu zbiorniczka to czy wasnie nie przez dzialajaca pompe?? fakt ze wyplywa mi po ok 20sec
przez 20sec jest spokoj
ewentualnie jak moge przetestowac pompe
aha czy na vagu moge cos sprawdzic czy niestety ta usterka jest dla kompa niewykrywalna ???
Zamieszczone przez -Piotr-
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
